气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2013/07/22
焦味应该是仪器电路开机才会产生吧,跟你气源无关。注意再次开机时,三个温度分别升。温度到后再升另一路试试。
雨木霖
第2楼2013/07/22
先试试低温。。。再排查一下。。。
安平
第3楼2013/07/22
具体温度多少?关机之前,仪器能够正常运行么? 未必有大问题。
zyl3367898
第4楼2013/07/23
开机试试,把气源打开,低温升温。
light2357302
第5楼2013/07/23
柱箱门上的隔热块的在高温下略有烤焦的味道
Chris_ZPL
第6楼2013/07/23
这个与你氢气和空气起源没有开是没有关系的,焦味可能是从仪器中散发出来的,估计是柱箱门上的隔热套散发出来的,你的机器是不是新的?还有一种假设就是你所购的新色谱柱在老化时温度过高可能会散发出微量的焦糊味。
wxs123456
第7楼2013/07/23
应该是门上的隔热材料填充不均匀,部分热量泄漏产生的。需要对门维护,或者是门没有关好吧。
水果宾治酱
第8楼2013/07/24
多谢大家的帮忙,现在问题解决了,这台仪器以前气化温度最高用到180℃,我设的气化温度是280℃,可能太高了,后来重新开仪器,刚开始还是有味道,后来过了一段时间味道没了,现在已经能正常使用。
阿宝
第9楼2013/07/24
记得以前有个新仪器 开机后有股糊味,后来关机,打开柱温箱 的门 发现备用进样口和检测器下面有个胶头没有取下来,高温后直接糊了 味道很大
chengjingbao
第10楼2013/07/24
这是通病,没怎么用过的人心中没底造成的。就像您每次活化柱子时,都会有味道,知道了原因就好了。
