原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/09
估计压缩机不制冷了,没办法报修吧。我以前也用过蓝枫的循环水,出过类似问题,换了压缩机。
happy爱米粒
第2楼2012/02/09
是不是加热模块失灵了?着急的话找电工帮忙看看是不是电路问题
wobuyaodai
第3楼2012/02/09
肯定是没有制冷啦,快修啊~~搞坏仪器~
秋月芙蓉
第4楼2012/02/09
“现在用下来温度可达45~50度”,自测的吧?——还不如接自来水呢,赶紧保修
狼牛牛
第5楼2012/02/09
会不会是散热的风扇坏掉了?
dahailangtao
第6楼2012/02/09
肯定是没有制冷啦,快修
Star
第7楼2012/02/09
压缩机坏了,冷却水温度下不来导致的结果就是仪器里面没法降温,如果不赶快修……自己想想后果吧!呵呵
夕阳
第8楼2012/02/09
这种水冷的温度传感器容易生锈,楼主可以看看水箱底部那个突起的传感器是否已经被水锈包裹了?如是则需要清理啦,这种故障与仪器无关。此外,制冷用的压缩机缺氟也是一个隐性的故障。
第9楼2012/02/09
请教夕阳老师,压缩机缺氟,一般需要多长时间补加呢?
第10楼2012/02/10
回秋月版主的问题:制冷压缩机中制冷剂的缺失一般都是从不制冷这个现象发现的,此时一般都需要加氟了。技术人员在加氟时会连接一只压力表,以便通过压力来判别氟的剩余量和加氟量的多少。此外还有一个不制冷的故障,那就是水冷机里面的热交换器也是一个容易损坏的部件。纵观上述,建议楼主还是与蓝枫科技联系为妥。
