原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/07/25
标曲一般都包括有零点,但个别方法中也有例外 楼主做标曲选取的浓度范围应该是有出处的,那么上面怎么写就怎么做吧。 如果对标曲过不过零点这一命题感兴趣,那么在本版里已有过很多次的讨论,不妨找找
ldgfive
第2楼2013/07/25
我们做标准曲线时,都是有零点的
07sakura
第3楼2013/07/25
好像今天早上还看过你很早前的一个帖子。。。零点是不是对于我线性点的一个误差校正?
第4楼2013/07/25
主要是不明白为什么要有零点,包括我们的气相液相,零点本来是一个理论点,和线性里面的实际点做拟合的实际意义在哪里?
秋月芙蓉
第5楼2013/07/25
零点是配标用的试剂,曲线拟合当然有用的必要
第6楼2013/07/25
除了原吸,以前没有做过分析工作吗?比如做还原糖的标准曲线,不是同样需要一个零点吗?一个道理原吸的零点,与其它的不同之处在于,有些零点不应该被包括在某些浓度范围的标曲线上,比如做钙的标曲时(1-10ppm)
henkyq
第7楼2013/07/25
仪器自带零点入曲线的话自有他的道理。不过我平时都是用超纯水调零,再测标准空白的吸光度
喝一碗凉茶
第8楼2013/07/25
习惯过零点。
wmj31
第9楼2013/07/25
标准空白的那个点是有必要加入到校正曲线中去。标准空白点是配标准用的试剂,并不是真正意义上的零点,即会有读数,经过这样的校正以后,才能得到真正的“响应值-浓度”曲线。而线性范围一般是标准溶液的最小到最大值之间,而不是零点至最大值。
Jun Nan Li
第10楼2013/07/26
当做零点就可以了
