xiao-jin
第7楼2013/07/26
按照楼主讲法,前一天FID信号很好而第二天信号就高;以个人看法不要很快拆卸检测器或进样器,要判断问题可能出现的位置再去对症处理,匆忙的拆卸有时会将小问题衍生为大问题。FID信号前天信号正常第二天信号就增大,是否是气流量因点火而调整过?南方地区因环境问题是否是关机时造成水汽遗留?也可能由于所做样品为高沸点,是因为样品的残留等等因素而造成FID动态信号变大,诸多因素都与信号增大有关,也有可能是静态信号(本底信号)的增加?做分析需要自己的耐心和仔细,旁人的意见只能作为参考,因为有时当事者反应的问题都是当事者眼中或理解得出,已经是站在当事者的角度,要学会从另外个角度看故障现象。个人意见,仅供参考。
