凝胶色谱(GPC)
polylactic
第1楼2013/07/26
我一般是当天的样,现做现用标准曲线,
小不董
第2楼2013/07/26
你的系统没有一直开着,平衡是吗?若这样就很好解释,你的柱子在一段时间没有用,溶剂挥发,柱子膨胀系数都变了,保留时间也会变化。你可以看看你的保留时间是否都是推迟或提前。再就要注意流动相的稳定,温度等条件要尽量一直
generalsky
第3楼2014/02/07
某一品牌的差评,若无具体的使用条件,感觉上像品牌之间的恶意诋毁
tigertooth
第4楼2014/02/12
打单个标样的重现性差么?如果标样重现性差,那么也许有问题,但不一定是仪器本身有问题,也有可能使用的问题:比如平衡时间太短;样品溶解有问题,需要更长时间等等。
