实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2021/11/16
这个属于地址变更,如果只是名称的更改而未涉及地址的迁移的话可以找当地派出所和工商局出一个证明,然后从系统里面向CNAS提交申请,变更地址即可。
承之
第2楼2021/11/16
按照评审要求是要一致的
mingxiaoyan
第3楼2021/11/16
这个要求两者必须一致,所以必须变更,这应该是市场监管部门的业务
123
第4楼2021/11/16
有影响,需要把营业执照的地址改成现地址然后再申报CMA
未来工程师
第5楼2021/11/16
办公? 一般是不可以分开的,需要一致,但是如果只是接业务,财务方面的也是可以分开的,实验室相关的办公不适合分开
chien_2007
第6楼2021/11/16
这个直接咨询审批机构就可以了。
老兵
第7楼2021/11/17
CMA认证不会去计较你的注册地址和检测机构的办公室地址。现场评审地点和获证证书标注的地址均必须是你实验室的实际地址,在申请和评审时需提供你的产权证或房屋租用合同。
