【讨论】金属样品可溶性的计算
  • yubingqiu84
    2013/07/27
ICP光谱
  • 我们在做金属的EN71-3操作时,具体要怎么做?用不用称量金属的重量?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 依风1986
    第1楼2013/07/27
    参照EN71-3对金属样品的要求,先对玩具及玩具部件进行小零件测试, 如果玩具或玩具部件完全能容入小零件测试器并含有可触及的金属/玻璃/陶瓷材料,如果附有涂层,应先移取玩具或玩具部件上的涂层, 然后将玩具或玩具部件放入50ml的玻璃容器: 高60mm,直径40mm。
    加入足量温度为 37±2℃的 C=0.07mol/L 的盐酸溶液,以使溶液能正好完全浸渍
    玩具或玩具部件,将容器盖上,使内容物避光并在 37±2℃下放置两个小时。接
    着立刻将混合物中的固体物有效的分离出来,用滤膜过滤器过滤。
  • yubingqiu84
    第2楼2013/07/27
    这个我当然知道,仪器上机测试,怎么样数据处理?和其他样品不一样吧
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:参照EN71-3对金属样品的要求,先对玩具及玩具部件进行小零件测试, 如果玩具或玩具部件完全能容入小零件测试器并含有可触及的金属/玻璃/陶瓷材料,如果附有涂层,应先移取玩具或玩具部件上的涂层, 然后将玩具或玩具部件放入50ml的玻璃容器: 高60mm,直径40mm。
  • 依风1986
    第3楼2013/07/27
    数据处理一样,称样质量,加酸体积
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:这个我当然知道,仪器上机测试,怎么样数据处理?和其他样品不一样吧
