气相色谱(GC)
erge
第1楼2013/07/27
断了在柱温箱留的时间长吗?如果较长后半段估计够呛了,可以接上走个样看看啊!是否和以前一样
御风飘逝
第2楼2013/07/27
不太看好。保留时间肯定影响比较大,分离度也会很受影响的。
环保兄
第3楼2013/07/27
当低规格的色谱柱使用(比如30m变成15m)
qqqid
第4楼2013/07/28
这种情况很少见啊,柱子怎么会断呢?如楼上所说,可以接起来用,不过后半段有可能已经烧坏了,而且还要买接柱子的配件。 也可以把断开的柱子当短柱子用。
liuquan2008
第5楼2013/07/28
有可以接的头 估计接上了效果也不是太好
symmacros
第6楼2013/07/28
估计只好当一半柱子用了,有的项目也许可能用(只要分离度能达到要求就行)。用接头连接不一定好用。
小五
第7楼2013/07/29
询问下色谱厂家(安捷伦、岛津、国内的都问问),看有没有卖这方面连接的配件。一种双通的东西。
MMYG
第8楼2013/07/30
说的是,后半段有可能已经烧坏了!
luxifa114
第9楼2013/07/31
从中间断。真悲催。我的柱子一般断是从头变断30公分。中间断了换新的。
hza123
第10楼2013/08/01
有柱子接头卖的,买个来试试,而且也可以用来做保护柱啊。
