气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/07/30
色谱柱流失是个持续缓慢的过程,每个时间内流出的固定相是非常少量的,少到出峰小到气相检测器很难看得出来。而且如果你把基线放大,就能看的,其实确实是出一个个很小很小很小的杂峰的。这就是基线噪声的来源之一。GC-MS上能看到色谱柱流出的碎片出峰。
阿宝
第2楼2013/07/30
正如楼上所说 流失的过程很缓慢 只是把基线整体抬高 这个流失量比较小的并且 固定液都是聚合物,高温下会发生裂解,变成很多小分子物质 如果流失量很大的话(比如高温)柱子的寿命 很短的不过也有柱流失是出 等间距的 峰, 但一般都是 有些破坏性的样品(比如酸碱)破坏了聚合物的化学键 导致大量的固定液裂解发生以上仅是个人观点 仅供参考
安平
第3楼2013/07/30
如果柱温设定合适,柱流失也可以表现为色谱峰的。
valorb
第4楼2013/08/02
超过色谱柱的使用温度限制,样品太酸太碱都会导致固定液流失。
DeeperBlue
第5楼2013/08/04
合适的柱温?是不是接近或超过柱子所耐最高温度?如果柱流失表现为色谱峰(很明显,很高的)是不是代表这个柱子也快玩完了。
