气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/30
柱子两端的长度没变吧?深入检测器和进样口的长度另外上传一个以前的图 对比一下看看
杨树2
第2楼2013/07/30
长度可能变了
chengjingbao
第3楼2013/07/30
变化并不大,活化一下
第4楼2013/07/30
楼主用的是毛细管柱还是填充柱? 是不是长时间没用了?有段时间没用的话 建议开始用的时候可以高温烧一下
安平
第5楼2013/07/30
老化一下看看?
zyl3367898
第6楼2013/07/30
柱子可能污染了,老化吧,再进几针溶剂清洗柱子。
zhoujin83
第7楼2013/07/30
看样子应该是进样口没接好啊,再重新接一下呗。
xiao-jin
第8楼2013/07/30
我感觉好像一样,量程大时峰型没有拖尾,量程小就显示出拖尾,特别是第一个峰的高度。
第9楼2013/07/31
拆下来2小时再装上去还得活化?
第10楼2013/07/31
拆下2小时后又装上去的
