数据处理
qq493948013 2013/07/31
1、根据你给的数据,拟合后y=0.1283x+0.4742,R2=0.9908, 样品中浓度是8.16 2、不用再减空白,拟合曲线的截距就代表了空白值,样品吸光值直接带入方程计算即可。 3、你的空白太高,要检查原因 4、样品吸光值超过工作曲线线性范围,要重新做工作曲线
透明
第1楼2013/07/31
怎么吸光度这么高啊
nphfm2009
第2楼2013/07/31
是的,各点的吸光度均要扣去空白的吸光度值,样品也是这样的 y=ax+b y是吸光度,x是质量吧:正常的图应该是x为吸光度,y为浓度吧
qq493948013
第3楼2013/07/31
1、根据你给的数据,拟合后y=0.1283x+0.4742,R2=0.9908, 样品中浓度是8.162、不用再减空白,拟合曲线的截距就代表了空白值,样品吸光值直接带入方程计算即可。3、你的空白太高,要检查原因4、样品吸光值超过工作曲线线性范围,要重新做工作曲线
jianhuilcn
第4楼2013/08/01
氟试剂我以前做过,貌似空白就是这么高,后面的点也会超过1
