数据处理
jennysing
第1楼2009/02/09
一般不写0.可以写未检出N.D或是低于检出限,低于国家限量值。具体的报告策略可参见一下帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080528/1280238/
小鸟飞翔
第3楼2009/05/14
未检出,仪器的检出限、测试方法的检出限都高于0吧,低于检出限的数据已经没有可信度了,怎么能写在报告上。
第4楼2009/05/14
首先,0也是一个数字,0.2也是,0.1也是,按照处理0.1的方式处理0就好了。
symmacros
第5楼2009/06/02
一般不写0.可以表示为未检出或是低于检出限(注明方法或检测限量)。
老多_小多
第6楼2009/06/02
我也没写过0,但是不知道为什么
齐云堂主人
第7楼2009/11/19
检出为0并不代表实际为0啊,只能说明低于检出限。所以结果不能写0,只能表示为“未检出”或低于某某标准值!
ludilaoshi
第8楼2009/11/19
我觉得得看具体是什么仪器,测定的是什么数据。
solder
第9楼2009/11/19
寫ND就好了
yijinzh1984
第10楼2009/11/25
我们也是写ND
