ICP光谱
千层峰
第1楼2013/07/31
转到ICP版吧,而且发重复了。
阶前尘
第2楼2013/07/31
我给你转走吧,这里是质谱!
依风1986
第3楼2013/08/01
不明白楼主我今天用ICP测Pb,Hg,Cr,Hg时到波长校正时.波长无有峰。显示出错是什么意思,楼主这个标液是什么,波长校正液吗?还是做曲线的?
abcpgf
第4楼2013/08/02
不是先做波长校正的吗?难道先作曲线?
秋月芙蓉
第5楼2013/08/02
哪款仪器,为什么要先做波长校正
sasha
第6楼2013/08/02
估计是新建的方法,或是仪器进行了维护,需做校正
第7楼2013/08/02
像上次我们重装仪器工作软件,之前的都能打开,都没问题,但是仪器还是要重新做下波长校正等参数才可以
第8楼2013/08/02
这是肯定的,我们会定期做一下校准
第9楼2013/08/02
我们也是,在平常测试过程中都会注意观察仪器数据及谱图,发现偏了就要调整谱图已经实际仪器参数常规调整等
Insm_74cba0d3
第10楼2018/10/04
icp-oes怎样进行波长矫正啊?
