ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/23
标样中的内标强度和样品中的内标强度不一样,是可以的。加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。内标法计算浓度是依据标样强度与内标强度的比值来拟合成一条曲线,测样品时,样品浓度与内标强度的比值,通过曲线计算面得到浓度。
chun870605
第2楼2013/01/23
谢谢老师指导,那假如曲线五个点的内标强度都不一样的话,这样可行吗?
依风1986
第3楼2013/01/23
以图形解释更加通俗易懂:
第4楼2013/01/23
五点内标的强度不一样,相差多大?
第5楼2013/01/24
3楼图文并茂的讲了一下,标样和样品中都必须加入相同浓度的内标,假如加入的浓度不准,对结果影响比较大。
第6楼2013/01/24
5%,大概
第7楼2013/01/24
第8楼2013/01/24
假如的浓度肯定是一样的啦
第9楼2013/01/24
肯定有影响啊!
第10楼2013/01/24
假如内标峰面积增大了,说明了进样量突然增大或者是雾化效率增大,那样品的峰面积也会成倍的增大,最后峰面积比还是一样,浓度比一样,组分A的浓度还不是一样吗》求解
