近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2009/06/26
我没有做过,论坛里有从事近红外检测的,估计有经验
第2楼2009/06/26
这是你短信的内容:用近红外光谱来筛选中成药非法添加的问题,固体肯定是不好做,所以我就先做做液体,中药提取一般都是三氯甲烷,或者甲醇,这些提取液用微孔滤膜过滤后,直接用近红外扫图,然后分析数据。你帮我看看这样行不?三氯甲烷和甲醇,考虑到成本的问题,所以没有能力把氢换成氘,打算象溶剂扣除那样,扣除溶剂的光谱,不知道行不?ruojun: 欢迎大家来讨论
第3楼2009/06/26
很多中药是通过水、醋、乙醇来提取的,是否考虑到这些特点分别建立定性和定量的方法
淮河木头
第4楼2009/06/27
现在我主要考虑建立定性的方法,建立模型后,主要用于药厂、医院、药店、诊所的药品现场筛查,这样抽样的针对性更强,也降低了抽验和检验的费用!当然能够建立定量模型最好!不管是定性,还是定量,最终的目的就是要把假药、劣药与真药区分开来.
