食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2013/07/31
这种还真没做过,如果没有详细的国家标准,那么就只能按照性质自己摸索了
阶前尘
第2楼2013/07/31
我做过乙酸乙酯中的铅,主要还是挥发,然后可以直接经验的!
zhushan
第3楼2013/08/01
是不是可以直接挥发,然后酸液定容?
huangza
第4楼2013/08/01
应该是要前处理的吧
依风1986
第5楼2013/08/01
挥发有机物多,还得前处理吧!
lingyi509
第6楼2013/08/02
个人觉得,应该定量移取一定量的样品,待有机物挥发后消解定容测定~
water2928012
第7楼2013/08/02
嗯,我觉得称取一定量,然后挥发或氮吹,稀酸定容测定
第8楼2013/08/02
氮吹如何吹,不解,望老师解惑?
envirend
第9楼2013/08/06
有标准尽量参照标准,无标准是否可用酸浸呢?
守一
第10楼2013/08/09
先挥发,再用酸液去溶下,然后定容测试,我们之前是这么测的
