气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/07/19
楼主:两种柱子的使用是没有什么界定的,主要是毛细管柱的理论塔板数远高于填充柱,就是毛细管柱的分离度较填充柱的好。两者是可以互换使用的。毛细管柱的柱容量比较小,不能进样量太大了,可以用分流进样来解决。毛细管柱的流量较小,对于用检测器得用尾吹来解决。
captain
第2楼2006/07/19
谢谢了,让小弟豁然开朗,明白了不少
ligonghai
第3楼2006/07/19
可以,根据你所分析的物质SELECT 合适的毛细管柱,由于毛细管柱塔板数高等优点,现为主流.但对进样量等也有要求,去看书!
逆水寒
第4楼2006/07/19
有没有 色谱的资料啊 电子版的
第5楼2006/07/19
气相色谱仪的分离柱有毛细管柱和填充柱,
scy222
第6楼2006/07/21
用大口径毛细管,完全可以取代填充柱,且柱效更高。
raychem
第7楼2006/07/21
两者可以互换,但是要注意,毛细管柱的进样口和填充柱进样口不一样。除了530系列柱子外,其他不能混接。从分离效果上讲,毛细管柱柱效高,分离效果更好。
mkajl
第8楼2006/07/21
两种柱子是可以混用的,但首先要有各自对应的接口和衬管,由于柱容量不同,进样方式也不同。
发哥
第9楼2006/07/25
毛细管柱和填充柱两种,有时各有千秋,我曾经有过填充柱好过毛细管柱的事例,毛细管柱还不能完全取代填充柱。
第10楼2006/07/25
用填充柱代替毛细管柱以后,色谱条件是不是要发生变化?
