GCSolution 工作站的“范围因子校正归一化法”的使用方法
概述: 如何使用带范围因子的校正归一化法。LCsolution、GCSolution、Labsolution都适用
我们在使用面积归一(或者校正归一法)定量的时候,有些时候需要得到各个组分总量之和不是100%的计算结果。
例如用GC-FID测定含水的样品。假设某样品含水10%,其他组分都可以用FID定量。因为FID不能定量水,那么其他组分的总量就是90%。假设某一组分面积归一或者校正面积归一的含量为5%,那么该组分在样品中实际含量应该为4.5%,即5*0.9=4.5.
在使用GCSolution工作站的时候,如何实现这一功能呢?这就要使用到“带范围因子的校正归一化法”。
下面看一个具体实例:
假设可以配制校准归一化法的标准品(各个组分含量准确已知),进样得到数据文件为std-01,样品文件为sam-01。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307312015_455051_1604036_3.jpg)
(注:红色数据为std-01、黑色数据为sam-01。为了方便演示结果,其实std-01文件和sam-01文件是相同的。)
在GCsolution的postrun模块中,打开std-01文件,按照下图的方式设定方法:
定量方法选择 “Corrected Area Normalization with Scale Factor”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307312015_455052_1604036_3.jpg)
然后编辑“Compound Table”
将标准品中各个组分浓度输入:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307312016_455053_1604036_3.jpg)
然后保存该方法:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307312016_455054_1604036_3.jpg)
然后编辑批处理表格:
在GCSolution的Posrun 模块中点击“Batch Processing”图标,编辑批处理表,如下图所示:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307312016_455055_1604036_3.jpg)
注意,此时引入了一个参数,Diluted Factor,即稀释因子。将稀释因子设定为90。
然后保存批处理文件,并运行批处理表。
然后点击“数据分析”,打开sam-01 文件,可以看到定量结果如下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307312017_455056_1604036_3.jpg)
浓度一栏中,就是经过修改的归一化浓度值。各组分总含量90%。
另外,对于面积归一定量,该方法一样可用,面积归一不过是校正归一的特例而已,没有本质的不同。
小结:给出了带有范围因子校正归一法的使用顺序,该方法可以适用于LCSolution和LabSolution。
