气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/07/31
具体是哪个版本号?2.30,2.31还是2.32? 可能需要重新安装或者重做系统。
symmacros
第2楼2013/07/31
是不是没有软件狗的关系?
第3楼2013/08/01
如果是2.30,可以将PC机连接一下GC,然后就可以用postrun了。
jh0826
第4楼2013/08/01
另一台电脑怎么连接GC?
第5楼2013/08/01
就是2.30的,卸载了重装貌似不管用的说
第6楼2013/08/01
英文版不需要加密狗
阿宝
第7楼2013/08/01
如果是 没有连接仪器的电脑,直接用gc solutiion 安装的话 后处理是打不开的你手头 有没有 gcms solution的 安装盘?用这个试一下 安装过程中选择 使用gc检测器 这个选项 试试
第8楼2013/08/01
还可以参考这个帖子 下面的 回帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130719/4859758/
第9楼2013/08/01
没有gcMS盘 ,只有gc solution Release 2.3 SU4,仪器型号:gc2010plus
第10楼2013/08/01
不装中文补丁包是不显示加密狗的
