气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/08/23
解决方法:1,将升温速率调小;2,更换专用色谱柱,60m长的,分离效果更好。
安平
第2楼2016/08/23
楼主最好说说具体的分析条件。。。。。。
m3136026
第3楼2016/08/24
根据药典上面的条件来做的 改了柱温 是从35度开始的 40度也试了 结果还是一样的
第4楼2016/08/24
柱温35度恒温12分钟 再以每分钟10的速率上升 前十二分钟内甲醇和乙醇的峰都出来了 降升温速率还有用吗
yifan1117
第5楼2016/08/25
汽化,检测温度呢?
第6楼2016/08/25
检测器温度280 进样口温度200
