气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/01
调谐报告、信噪比和重复性。
花开见我
第2楼2013/08/01
现在才知道,新GCMS,验收时,需要考察的项目还有挺多的。当时不知道,就走了一个工程师带过来的样品(走了3遍),一份“调谐评估报告”。看看出峰,看看调谐没问题,就算通过了。
原天
第3楼2013/08/01
工程师装好,做下调谐评估,重复性,灵敏度就完事。工程师还问你要做什么项目, 他就帮你把你要测的项目的方法设定一下,跑跑看,能不能跑出来。后来想想,还要看下,升温的速度与现实设定相不相符,看下压力控制准确,
蓝是那么的天
第4楼2013/08/01
一般安装后工程师会测试OFN,YY等确定灵敏度和重复性。之后我们自己的验收一般是先确定仪器测试的项目,然后针对项目进行检出限、线性、重复性的测试。
descender
第5楼2013/08/01
刚做完峰面积重复性、保留时间重复性、质量轴稳定性指标。我很好奇扫描范围(如m/z 10~1050)是怎么做的,OQ文档里好像没有。
caicai
第6楼2013/08/01
一般应该根据JJG方法先做个仪器检定吧。
安平
第7楼2013/08/01
分辨率。 灵敏度。 重复性。
