安平
第1楼2013/08/01
主峰之前的可能是溶剂峰。
第2楼2013/08/01
小杂峰的含量看来非常低的。未必需要处理。
erge
第3楼2013/08/01
一凸一凹的是不是脉冲引起的啊?请教
第4楼2013/08/01
液相纯物质是有可能出两个峰的
Ryan_g
第5楼2013/08/01
嗯,多谢回帖指导~~那请问1、您所谓的溶剂峰是不是我用来配样品溶液的溶剂呢?还是指的流动相呢?(如果是那就是超纯水了额)2、是不是我进样品前进一针空白就可以试出是不是溶剂峰了啊?望再次指导啊~~
第6楼2013/08/01
脉冲。。。。?是什么状况?求高手帮我们解释~~
第7楼2013/08/01
如果是这样的话,如果要建立标线,用于以后分析未知样品浓度这样的条件下得到的两个峰能用吗?你平时测试时有这样的情况??
第8楼2013/08/01
谢谢您~~~1、只是我有时候需要测比较低浓度的,可能主峰强度也不会比右边那个峰强多少,不知道这样影响分析吗?2、我有时候测其他纯物质时候也会出现这种比较靠近的双峰,而且小峰比较大,请问您有这方面的经验吗?我可以从哪几个方面如果改善条件使峰成为单一的强度大的峰呢?
真仪器
第9楼2013/08/01
前面那个峰应该跟甲醇有关系,你用甲醇溶的吧?重新开一瓶试试,应该就没了,开封甲醇要保存好!后面那个峰是异构体?再说纯物质也没有100%的!
第10楼2013/08/01
我的样品没有处理额,只是直接超纯水配的对硝基苯酚溶液~~异构体啊。。会不会是对硝基苯酚的羟基电离成离子态和原本的分子态T-T。。。。会有这样的差别吗?那是没办法解决么?
