光哥
第4楼2013/08/01
标准溶液组成:2%硝酸+水+那么一丁点可以忽略不计的已知含量元素;
样品溶液组成:4%的乙酸+水+那么一丁点可以忽略不计的未知含量元素+硼硅玻璃药瓶被浸取出来的东西(例如大量的钠元素)
明显看得出来,样品和标准溶液的组成上有很大的差别。。。
假设:需要测试的元素是Fe(简称目标元素):
1、1ppb的Fe在标准溶液状况下能产生10000信号;
2、同样1ppb的Fe在样品溶液状况下只能产生6000信号——信号被抑制了。
当你没有用合适的方法来校正标准溶液和样品溶液组成差异的时候,你会认为样品溶液中只有0.6ppb。
然而,它实际上是1ppb。
你的BLANK负值就是这么来的。
解决的方法,2楼已经告诉你了。原吸能用内标的话,也可以用内标法校正
