原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/10/02
你的老管不正常,新管挺不错的
qlmkk
第2楼2013/10/02
我一般在做样前,先把石墨管拿出来看看,感觉不行了,直接换一根新的
高山流云
第3楼2013/10/02
好多网友在帖子中就谈到这个问题了。配置一系列标准溶液用新旧石墨管制作标准曲线,最终曲线的相关系数可能都达到3个9,但是曲线的灵敏度就差距大了,新石墨管的灵敏度远大于旧石墨管,这样新旧石墨管测同一个样品的结果差距也就大了
秋月芙蓉
第4楼2013/10/03
做石墨炉都关注石墨管的使用寿命,的确它的影响意义深远
狼牛牛
第5楼2013/10/04
哎 这也是我在测定大批量样品的时候越来越不喜欢石墨炉了!尽管他有自动进样器,但是长期稳定性太差了!
冰山
第6楼2013/10/06
每次检测都要这样做吗?我的是把管用到残啊,充分榨取石墨管!哈哈
第7楼2013/10/06
以前只是感觉到新旧石墨管的吸光度有所不同,这次总算抓住了机会完成了心愿,呵呵
第8楼2013/10/06
牛牛每次做多少个样品?我最多一次做40-50个
第9楼2013/10/07
我们做化探样品 一天至少两百吧 所以还好我们这个对准确度要求要低一些 不然一天做曲线都要做好多次!
第10楼2013/10/07
是这样啊!牛牛同志辛苦了啊
