晒晒我们实验室的仪器
为了便于和大家交流,我最近突发奇想,可不可以给大家晒晒我们实验室的仪器呢,仪器的特点部分,我也不是太清楚,希望大家帮助,进行批评指正。我罗列了我们实验室使用的七种主要仪器,在西北地市一级实验室来说,也算差不多了。
仪器1:
石墨炉原子吸收分光光度计
仪器型号:Perkinelmer 900Z
仪器特点:可达3500℃高温,且升温速度非常快;绝对灵敏度高,一般元素可达10-9-10-12g,可分析70多种金属和类金属元素;所用试样量少1-100uL。但是石墨炉原子化法的分析速度较慢,分析成本高,背景吸收、光辐射和基体干扰比较大。
仪器2:
氢火焰原子荧光光度计
仪器型号:科创海光 AFS-3100
仪器特点:该仪器是11种元素As、Bi、Ge、Pb、Sb、Se、Sn、Te、Hg、Cd、Zn与初始还原剂NaBH4发生化学反应,生成具有挥发性的共价氢化物。然后利用电加热的方法使氢化物迅速解离成基态原子蒸汽,从而吸收特征谱线后发出荧光信号。该方法的缺点是不能分析无法形成氢化物或挥发性化合物的元素,氢化物发生存在液相和气相等干扰。
仪器3:
气相色谱仪
仪器型号:Perkinelmer Clarus 600
仪器特点:是建立在以气体为流动相的色谱分离技术。其分离基于溶质在固定相的溶解能力等不同导致分配系数的差异。我实验室仪器配有两个检测器。分别是FID检测器和ECD检测器。其中FID检测器是以氢气和空气燃烧的火焰作为能源,含碳有机物在火焰中燃烧产生离子,在外加电场作用下,离子定向移动产生粒子流,光电转换形成谱图。ECD检测器是一种用63Ni作为放射源的离子检测器,用于测定电负性较高的卤族化合物。气相色谱要求被检测物沸点低,容易气化,难以气化的物质需要进行衍生化反应。
仪器4:
液相色谱仪
仪器型号:Waters 2695
仪器特点:气相色谱难以分离高沸点、强极性、热不稳定、大分子等复杂化合物,液相色谱有效的进行了弥补。该仪器采用高压泵加快液体流动相的流动速度,有效提高了分离效率。但是该方法缺少灵敏度高的通用检测器。用有机溶剂作为流动相污染环境,梯度洗脱操作也比较复杂。紫外检测器的局限性让液相今天基本上已经成为儿童玩具,不知道更好的检测器什么时候能够生产出来啊?
仪器5:
离子色谱仪
仪器型号:Metrohm 882
仪器特点:液相色谱做有机化合物有紫外检测器,但检测无机化合物则没有合适的检测器,电导检测器可以解决这一问题,但是淋洗液的背景很高,信号被湮没了。通过离子交换柱可以很好的抑制背景电导。该仪器能够检测SO42-、NO3-、NO2-、F-、Cl-、Br-等阴离子和K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等阳离子。
仪器6:
气质联用仪
仪器型号:Shimadzu gcMS-QP2010 Ultra
仪器特点:该仪器将色谱的分离能力和质谱的定性、结构鉴定能力结合起来,实现了复杂混合物的分析,gcMS是最广泛、最成熟的色质联用技术,不知道气相是质谱的进样器,还是质谱是气相的检测器,反正这种争论我觉得挺无聊的。
仪器7:
紫外分光光度计
仪器型号:Perkinelmer Lambda 25
仪器特点:该方法灵敏度高,准确度高、仪器操作简单、运用范围广。但是该方法做无机分析的时候操作繁琐,容易受到其他物质的干扰,谱图缺少实证性。
