GCMS-QP2010Ultra 节能模式功能解释
概述: 讲述GCMSSolution节能模式的意义
GCMS-QP2010Ultra 具有节能模式功能。当仪器较长时间不进样品,但是又不能关机的情况下,可以将各个部件温度降低下来,以节省电能。
GCMSSolution 工作站的仪器监视器界面最下面的绿色图标,就是节能模式开关。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012229_455522_1604036_3.jpg)
当点击此绿色按钮,工作站弹出确认框,提示是否进入节能模式。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012229_455523_1604036_3.jpg)
如果选择“确定”,工作站就会进入如下界面的状态。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012229_455524_1604036_3.jpg)
此时,注意观察GCMS,GC的进样口、柱温、GCMS接口温度都缓慢降低,以实现节能目的。
其实,该功能比较简单,只是GCMSSolution工作站调用了一个特殊的方法文件而已。
在菜单栏的“工具”选项中,有节能设置选项,也可以直接点击“节能设置”图标。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012229_455525_1604036_3.jpg)
系统弹出如下对话框:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012230_455526_1604036_3.jpg)
很明显,点击“节能设置”的时候,GCMSSolution工作站自动调用了工作站系统文件夹下的shutdown.qgm这一方法文件。也可以自己编辑关机文件,加载于此处。
如果需要查看shutdown.qgm方法具体内容,点击”编辑”。系统将打开“Analysis Editor ”模块,可以查看和修改关机方法文件。
GC部分的参数:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012230_455527_1604036_3.jpg)
MS部分的参数:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012230_455528_1604036_3.jpg)
可以看出,关机方法中将柱温、进样口温度和接口温度都设定为较低温度。在仪器较长时间不工作时,降低温度,实现节省电能的目的。
利用批处理功能,还可以使得系统自动进入节能模式。
在批处理界面下,在批处理菜单中选定“批处理结束后进入节能模式”就可以了。当进样序列完成,系统会自动进入节能模式。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308012230_455529_1604036_3.jpg)
小结: 如何实现GCMSSolution手工和自动节能模式功能。
