正常的去离子水、蒸馏水的电导率是多少
  • 上海博取
    2013/08/02
厂商论坛
  • 几种水电导率的测量和分析
    实验目的:
    通过对去离子水、蒸馏水和已坏超纯水机中流出的超纯水电导率的测定判断超纯水机损害程度。
    实验原理:
    超纯水由去离子水制得,但其电导率比去离子水低很多,蒸馏水的电导率一般在11左右,故可通过侧三种水的电导率来判断超纯水机损坏程度。 实验器具:
    电导率仪、塑料杯、滤纸条、去离子水(三种)、超纯水机流出的超纯水、蒸馏水 实验步骤:
    打开电导率仪预热30分钟,用去离子水清洗探头并用滤纸檫干用标准溶液进行校准,然后重新用去离子水洗后开始测量。每次测量前均用被测溶液清洗探头,将探头放入装有待测液的塑料杯后,轻轻晃动塑料杯使探头上的气泡脱落。记录每次测量的电导率和对应的温度。 数据记录和处理:
    分析讨论:
    蒸馏水的电导率不稳定原因:蒸馏水中含有较多的离子化合物或能电力处理子的物质,故其电导率随温度变化不大;由于电导率数值较大,小数后了两位均为不确定数值,所以测量值小数点两位数不稳定。 实验楼的去离子水(不通过塑料管)取出后立即测量,故三次测量的读数相同。理化楼的去离子水(不通过塑料管)由于放置在空气中且室温高于水温,水温在测量时逐渐升高,电导率也逐渐升高。)在相同温度下)理化楼的去离子水(不通过塑料管和 实验楼的去离子水(不通过塑料管)电导率几乎相等的原因是理化楼的去离子水(不通过塑料管和实验楼的去离子水(不通过塑料管)由同种设备制得。
    理化楼两种去离子水电导率的比较证明,去离子水通过塑料管时受到了污染。使用去离子水时最好不通过其他管道,直接取用。
    实验测得超纯水的电导率除去温度影响后的结果与去离子水几乎相等,说明超纯水机已经不能对去离子水起到净化作用,该超纯水机不能继续使用。 注意事项:
    测量前预热30分钟,否则数据波动较大且难以稳定。 测量时放入探头后轻轻晃动塑料杯,使探头上的气泡脱落。 测量时保持室内安静,声音对读数稳定不利。 读数稳定后记录数据。
    企业名称︰    上海博取仪器有限公司
    销售地址︰    上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
    生产地址︰    上海浦东新区沪南路3251号
    企业电话︰    021-20980422
    企业传真︰    021-33897350
    联 系 人︰    程传军
    联系电话︰    18019355197
    邮政编码︰    201315
    E-mail ︰    salees6@shboqu.com
    企业网址︰    http://shboqu.com
    企业 QQ ︰ 2355456206
