乍一看,和第一次的污染情况极其相似,都是响应很高的平头峰,出峰时间晚且抑制MS响应。不同的是点击基线会出现一系列相差22 Da or 44Da的簇峰: 询问送样人是不是送了异常样品或是样品异常处理过,送样人肯定地答复:只是平常样,并且是用色谱甲醇规范配样的!在没有污染源的参考信息下,只好先用流动相冲洗着,依然是甲醇-乙腈-异丙醇轮番上阵,但是效果甚微! 无奈把污染样品送去测了核磁,希望可以获得一些结构信息: NMR-H谱:中间含有一定量的乙酸乙酯和大量的未知杂质,未知杂质的质子化学位移在3.5附近说明带有氧或其他活性原子。 NMR-C谱:无苯环碳,1个羰基碳,其余均为烷基碳。
结合LCMS和NMR谱图得到污染物有以下特点:成分不单一,吸附性强,可能含有低极性的长链醇类或醚类(有资料显示MS相差44Da的可能为聚乙二醇)。 2013.08.03在参考了部分资料后决定对液相系统进行彻底酸洗,同时对MS系统进行报修。液相部分酸洗的操作步骤如下: 1、取下色谱柱,接上两通。 2、用甲醇彻底冲洗系统,以等比例方式通过泵的所有管路。 3、用水彻底冲洗系统,以等比例方式通过泵的所有管路。 4、以等比例方式通过泵的所有管路导入30%磷酸水溶液(v/v)。以1mL/min流速冲洗大约两个小时。在冲洗期间活动所有的阀,包括:参比阀、进样阀及旁路阀等等。 5、用水彻底冲洗所有管路和系统。 6、返回到甲醇冲洗至平衡稳定。 酸性过后,大平头峰基本消失,但是MS仍然存在相差22 Da or 44Da的簇峰。2013.08.14工程师上门对MS进行清洗维修: 1、清洗离子源+毛细管前后盖+透镜+八级杆——先用无纺布沾异丙醇仔细擦洗上述各部件,然后置于干净烧杯加异丙醇超声清洗3次。注:擦洗过程中会有滑溜溜的感觉,就像搓肥皂水一样。 2、清洗毛细管——1%的Alconox清洗剂溶液超声清洗3次,每次15min;去离子水超声清洗3次,每次15min。
