电子汽油焊割-超声波雾化型,节约70%成本!
综合仪器采购
  • 环保节能安全型电子汽油割焊机(焊割机)
    1、工作原理:
    使用超声波将汽油瞬间击碎成1微米的微小颗粒(雾状),利用氧气的射吸力把雾状汽油吸出,与氧气充分混合燃烧。
    2、环保节能:
    1升汽油可以连续使用2~3小时;4L汽油的工作量>1瓶乙炔的工作量;乙炔使用成本:85元/瓶,4L汽油使用成本:20元,节约价值:65元,节约76%。假设每月使用30瓶乙炔,改用汽油割焊,每月节约1950元,一年节约23400元。
    3、安全:
    无压力,无泄漏,不回火;使用国家公安部、劳动部推荐的防爆材料,油箱口直接点火不会爆炸。
    4、使用效果好:
    切面光滑、割缝小,不挂渣、不结疤;割焊烤都可(切割厚度范围2-150mm)。
    5、切割速度快:
    切割速度较乙炔快1/5,节约工时。
    6、原料易购:
    任何一个加油站都可以获得汽油,任何标号的汽油都可以使用。
    7、搬运方便:
    割焊机只有16公斤,相比70公斤的乙炔瓶,无论存储或搬运都方便许多。
    8、工具通用易购:
    使用梅花割嘴、焊嘴(随机配备),割枪等与乙炔通用。
    9、电源:
    使用110~220VAC或24VDC电源,带蓄电池可野外操作。
    10、适用范围:
    钢铁、冶金、机械加工、造船、玻璃加工、修理、军工等行业。
    联系人:
    传真:0757-22229131
    于先生: 电话:13432653865;
    邮箱:baolikeji@163.com; QQ:57034177;
    赵先生: 电 话:0757-22941975;135314121407;
    邮箱: baolikeji@163.com; QQ:1292817
    网址:www.baolikeji.com
    产品介绍
附件:
  • ylz6666
    第1楼2006/07/20
    客户答疑
    1、电子汽油割焊机的主要特点是什么?
    安全、节能、轻巧、性价比高。
    a、    安全是本产品突出的特点,据不完全用户调查显示:本产品突出的安全性能,受到用户的普遍欢迎,为老板解决了后顾之忧,为操作员工解决了心头之患。
    b、    节能是本产品最具市场竞争力的特点,也是本产品战胜其它火焰割焊气体(如乙炔、金火焰等)的法宝。
    c、    轻巧使本产品具有了便携的优势,使本产品成为移动割焊作业的最佳装备。
    d、    性价比高,本产品低廉的使用成本与优异的安全性能,不但为客户节约了大量的使用成本,提高了工作效率,同时也解决了生产中的安全问题
    2、为什么说电子汽油割焊机是所有火焰切割设备中最安全的?
    a、 无回火:汽油雾和其它气体燃气化学性质不同,不会发生回火事故。
    b、 无爆炸:油箱内填充国家公安部推荐的防爆材料,即使在汽油箱口直接点火也不会发生爆炸。
    C、 无泄露:汽油雾没有压力,靠氧气射吸力产生的负压吸出,只要氧气关闭汽油雾便不会泄漏。
    d、无压力:油箱、雾化箱、汽油雾存储箱都没有压力。
    e、无意外:工作时汽油管内只有少量的汽油雾,而且没有压力,即使油管破损也不会发生意外危险。
    f、无隐情:工作时任何不正常状况,哪怕只有极微量的汽油逸出,都能立即凭嗅觉识别到。
    3、为什么说电子汽油割焊机是一款节能经济型产品?
    a、 燃气成本低:汽油和其它燃气(如乙炔、金火焰)相比,单位成本最低,可节省成本最高达76% 。
    b、 设备性价比高:一般用户2-6个月即可回收设备成本,用户投入小,收益大。
    c、 维护成本低:配件通用性较好,易购,价格低廉。
    d、 优异的安全性能,为企业为老板解除了心头之患,大大降低了企业在安全方面的支
    出成本。
    4、为什么说电子汽油割焊机是一款轻巧便携型产品?
    a、 重量轻:两款产品注满油重量分别为21公斤和16公斤 。
    b、 尺寸小:产品外形紧凑。
    c、 交直流两用:配有两种电源,方便不同场所使用。
    5、雾化汽油切割特征和乙炔切割特征主要有哪些区别?
    乙炔燃烧速度偏快,不宜控制,在点燃和熄灭前常常因供氧条件变化发出爆鸣音,其火焰热量分布是可获得的燃气(汽油、乙炔、金火焰等)中具有较高的焰心辐射热量和最大的燃烧速度的特点,但其总热量比所有燃气都低。因此乙炔火焰的切割特点是:
    a、    热量分布不均匀,集中于焰心, 焰心和外焰温差大。
    b、    切割薄板时工件预热时间较短,通常2-3秒即可。
    c、    对于厚板、大构件采用乙炔来切割是不经济的,因为乙炔燃气价格高昂,要获得所要求的总热量燃气消耗量大。要保持切割速度,厚板、大构件要求外焰热输出要高,低外焰热含量低会降低切割速度。
    d、    容易造成割口塌边和挂渣,挂渣不易清除。
    雾化汽油燃烧速度适中,容易控制,在点燃和熄灭前平静如常,其火焰热量分布均匀,焰心和外焰温差小,焰心温度高达2870℃,远高于钢铁件切割起动温度(1500℃)。雾化汽油火焰的切割特点是:
    a、    热量分布均匀,火焰温度高。
    b、    预热时间中等,通常要3秒上下。
    c、    火焰平稳,切割速度较快。与乙炔切割相比,在厚板的应用上, 雾化汽油外焰热输出高,热量利用率高,切割速度快。
    d、    割口上沿不易造成塌边,切口光滑平整,割口下沿挂渣少,易清除。原因是雾化汽油火焰热量分布均匀,温度合适,由于火焰温度过高而导致金属快速熔化的可能性较小。
    e、    汽油应用最广,供应渠道最多, 价格也最低, 还不到其它切割燃气(乙炔、金火焰等)的1/4-1/2。
    f、    雾化汽油在氧气中燃烧充分,对环境无污染,是其它切割燃气(乙炔、金火焰等)的最佳替代品。
  • ylz6666
    第2楼2006/07/20
    6、为什么有的汽油割焊机厂家宣称“3L汽油可代替一瓶乙炔”,而你们公司宣传资料中说你们的雾化效果好,较省油,却是“4L汽油可代替一瓶乙炔”?
    汽油的热值为48 MJ/kg,乙炔的热值为45MJ/kg,切割的工作量和燃气的热值有一定的(不绝对)比例关系。既然这样,同样的工作量基本上对应相同重量的汽油或乙炔。
    所谓汽油雾化,是本技术领域非常基本但又特别重要的技术名词,是指液态汽油经过特殊物理过程处理,达到“似气非气”的状态,其汽油颗粒直径在1微米左右。在我们提供的设备中,汽油经过超声波雾化和割嘴处的二次雾化,燃烧充分,形象一点讲,相当于把木柴刨成了刨花然后进行燃烧。其效果远远高于仅在割嘴一次机械雾化的效果,因为本质上讲机械雾化得到的还是较大的液态颗粒,与真正雾化还有较大差距。
    与其他汽油割焊机厂家宣传的“3L汽油可代替一瓶乙炔”不同,秉着对客户认真负责求实严谨的态度。我们的数据是根据市面上的一瓶乙炔一般只有4kg的事实,并经过严格的对比试验,及认真研究相关的数据后,才得出“4L汽油可代替一瓶乙炔”的结论。
    另外,我们的电子汽油割焊机1L汽油使用时间约为2小时(客户可以自己试验或到我们公司试验),而其他汽油割焊机企业宣传的只要1小时左右,还是请客户亲自使用判断吧。
    7、使用电子汽油割焊机的确节约了成本,不知耗氧量是否会有较大增加?
    不增加耗氧量。燃烧同样质量的汽油与乙炔消耗氧气基本相同,但维持火焰燃烧所需要的氧通常只占切割中全部耗氧量的一小部分(15~10%) ,举例来说,对于10mm厚度钢板切割,其耗氧量基本是相同的。
    对于厚板,汽油的外焰温度比乙炔高,切割速度快于乙炔,同样的工作量耗氧量还会低于乙炔。
    8、为什么乙炔、氢气容易回火,而汽油不会回火?
    所谓回火,是指某种燃气点燃后,其火焰沿着燃气供应管道逆气流快速“追击性”燃烧,导致火焰逐步接近燃气源头的危险状态。
    一般来说工业燃气中只有乙炔、氢气活性最强,容易回火,其他工业燃气的活性都远低于他们,不易回火。而雾化汽油几乎不会发生回火。
    回火除了由操作者操作不当引起,主要由燃气的物理化学性质及燃烧特性决定。回火的原因一般是由于燃气燃烧的速度大于燃气喷出割焊嘴的速度,使得燃气火焰瞬间向割枪和输气管蔓延,由于燃烧速度非常快,可能发生爆枪、爆管的现象,严重时会危及乙炔气罐。
    乙炔分子结构中两碳原子间含有两个很易破裂的π键(CH ≡CH) ,化学活性强,燃点低,燃烧速度快,易回火。而汽油的主要成分为正辛烷C8H18,分子结构(CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3)中只含相对稳定的σ键,其他成分中也几乎都不含π键,因此,其化学活性远远低于乙炔,燃烧速度也远低于乙炔,这样其回火倾向也较小。另外,汽油为雾状非常接近气态但还不是气体,与氧气的接触面积比乙炔小,也限制了他的回火速度。
    氢气在氧气中的燃烧速度为:11.2m/s;乙炔在氧气中的燃烧速度为:6.9m/s; 雾化汽油在氧气中的燃烧速度只有:1.3m/s;正是由于燃烧速度的不同,使得氢气、乙炔容易回火,而汽油几乎不会回火,十分安全。
    9、请问汽油切割与乙炔切割时预热时操作有何不同?
    基本操作大同小异。
    乙炔火焰最高温度为3150℃。乙炔火焰的切割特点是:热量分布集中,焰心温度高,工件预热时间短,通常要2-3秒。
    雾化汽油火焰温度为2870℃。雾化汽油火焰的切割特点是:热量分布均匀,火焰焰心温度适中;由于汽油火焰焰心温度略低于乙炔,若按乙炔焰切割相同操作预热时间相对乙炔要长约1~2秒。
    事实上,雾化汽油的预热时间可以降低。试验证明:采用氧化焰(氧化焰条件下可以提高雾化汽油火焰温度) 和适当调整割炬与切割表面的距离,可大大缩短预热时间,待进入正常切割后, 再适当减小供氧量。另外,通过适当改变预热火焰的角度,集中预热较小体积金属使之迅速达到燃点,也可充分的减少预热时间。
    只要操作者对雾化汽油的燃烧特性充分了解, 及时改变切割习惯,一定会有满意效果。
    10、请问汽油切割后的板材边缘几乎为直角,为何不会塌边?
    乙炔火焰焰心的温度为3150℃,而且热量分布集中于内焰(约占总热量的35%),所以容易造成割口塌边。
    雾化汽油火焰热量分布特点与乙炔不同,其火焰温度达2870℃(铁的熔点为1538℃,热量分布均匀,焰心不太突出(约占总热量的20%),由火焰导致金属快速熔化的可能性较小,因此割口上沿不易造成塌边,切口光滑平整,割口下沿挂渣少,易清除。
    11、汽油切割和乙炔切割的速度有没有实际对比数据?
    燃料    钢板厚度(mm)    切割速度(mm/min)
    汽油    40    397
    乙炔气    40    356
    12、请贵公司的新一代“电子汽油雾化割焊机”和普通“无压汽油割焊器”的主要区别是什么?
    a、    真正无压,更安全
    氧气的射吸力有限,“电子汽油雾化割焊机”利用此射吸力吸取的是汽油雾,汽油雾比较轻,割炬举高、放低时火焰影响不大,真正不需要给汽油加压。
    而普通“无压汽油割焊器”吸取的是实实在在的汽油,当割枪举高、放低时汽油自身重量产生的压力会有较大变化,因此火焰会不稳定。实际使用时加压的效果会比较好。
    b、    火焰稳定性更好
    “电子汽油雾化割焊机”汽油通过超声波雾化和割嘴的二次雾化,汽油的微粒比较小可以达到1微米左右,其好比把木柴刨成了刨花然后进行燃烧。
    普通“无压汽油割焊器”只在割嘴的一次喷射雾化,汽油的颗粒比较大,经常还会喷出较大的油珠,其燃烧当然不如电子雾化的效果好,其好比直接把木柴劈为几块然后进行燃烧。
    c、    原理不同,油管内流动的物质不同
    “电子汽油雾化割焊机”:使用超声波将汽油瞬间击碎成1微米左右的微小颗粒(雾状),利用氧气的射吸力把雾状汽油吸出,在割嘴处二次雾化后与氧气充分混合燃烧,油管内流动的是“汽油雾”。
    普通“无压汽油割焊器”只有在割嘴的一次喷射雾化,油管内流的是汽油。
    d、    目标客户不同
    “电子汽油雾化割焊机”的目标客户为有一定规模的企业,对加工质量有较高要求,并且有较大加工量。
    普通“无压汽油割焊器”的目标客户为一般小规模企业,经济承受能力较弱,切割工作量不大,对加工精度要求不高。
