原子荧光光谱(AFS)
asheng
第1楼2006/07/21
负高压有点高呀另外,试剂空白是主要原因使用空白低的优级纯试剂
aoc99
第2楼2006/07/21
测定一下草酸试剂空白那。做铅,一个是酸度比较麻烦,还有一个就是试剂空白,尤其是草酸和盐酸。
wdpoooooo
第3楼2006/07/25
估计是溶液配制时有污染
绝顶和尚
第4楼2006/09/15
好像不加草酸效果也不错啊!草酸的空白值太高!我一般是不用草酸的!
第5楼2006/09/15
另外,铁青化钾浓度是不是也太高啦!1%足够了!
scsn
第6楼2009/11/04
我用的 载流:2%盐酸;还原剂浓度1.5%PKH4(0.2%NaOH),混合溶液:铁氰化钾浓度10%+草酸浓度1% 电压:280v,电流:50mA.0标测出来荧光强度600左右,R 0.9992
大漠孤洲
第7楼2009/11/12
多半是试剂的原因!
coffee8
第8楼2009/11/12
看来前空白高还是一个经久不衰的问题呀。一直影响我们的工作。空白高好像很难解决,我们也换过好多酸和试剂,都不好。不过高就高吧,还好区县相关系数还好,不过最难得问题还是样品的酸度不好控制,曲线做好了,样品做不出来呀!样品处理才是问题的关键所在!
wangkun0538
第9楼2009/11/22
我们以前也遇到这样的问题,你可以尝试将所有试剂换成优级纯的
raoxu520lc
第10楼2009/11/22
试剂的原因!
