安捷伦仪器比例阀问题?????
  • 我这边的1200,突然发现压力好低,而且波动好大,经过我的测试。现在有以下特点,
    1.走低有机比例比如20%乙腈,压力很低,且压力波动在20bar以上,比如正常应该120,我现在只有20-60bar
    2.走高有机例如80%乙腈,压力虽然低点,但是波动少,应该算基本正常
    3.单相走基本没问题,无论有机 或者换通道都是OK的
    4.再仔细观察其实走低有机时候,我的水相其实没怎么走出去,相当于没洗出去,所以流量是不准的。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 有水有渝
    第1楼2013/08/03
    1、单向阀在纯乙腈流动相下工作不良。
    2、四个通道分别用甲醇为流动相,单通道运行,看看流速与压力。
    3、用0.1%丙酮检查梯度准确性。
  • maomaoblood
    第2楼2013/08/03
    我也遇到过类似问题,流动相里有缓冲盐的话,不要用乙腈水冲完,再用乙腈冲,这样会使缓冲盐析出堵塞比例阀、单向阀,造成压力波动
  • adjml
    第3楼2013/08/05
    我纯乙腈走也还行,单通道走45%乙腈,或者纯有机都还行,就是走梯度不准,原因是遇到水相多时,水的通道应该是没怎么吸上去。导致流量都不准。凭您的经验,比例阀的问题大还是单向阀的问题大。现在走单通道还行,包括精密度都是可以的,尽管细看确实有微小漏液!
    有水有渝(xky0230699) 发表:1、单向阀在纯乙腈流动相下工作不良。
    3、用0.1%丙酮检查梯度准确性。
  • adjml
    第4楼2013/08/05
    因该不是堵的问题了吧,我水,热水冲好几天了,单向阀也超生了,呵呵!
    maomaoblood(maomaoblood) 发表:我也遇到过类似问题,流动相里有缓冲盐的话,不要用乙腈水冲完,再用乙腈冲,这样会使缓冲盐析出堵塞比例阀、单向阀,造成压力波动
  • vip_pis
    第5楼2013/08/05
    前几天我们的1100刚遇到过类似的问题,刚开始一直以为是比例阀混合不好,混合后产生气泡,但换了个比例阀还是没什么效果,最后确定是主动阀阀芯故障。楼主可以尝试一下,先确定比例阀没问题,把水相换一个通道试试。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • adjml
    第6楼2013/08/07
    我也希望是主动阀芯问题,已经报了在买了,还上好用才跟大家分享,几千跟上万的区别啊,呵呵
    vip_pis(vip_pis) 发表:前几天我们的1100刚遇到过类似的问题,刚开始一直以为是比例阀混合不好,混合后产生气泡,但换了个比例阀还是没什么效果,最后确定是主动阀阀芯故障。楼主可以尝试一下,先确定比例阀没问题,把水相换一个通道试试。
  • lsyecspc
    第7楼2013/08/08
    换一下水相的通道试一下,更象是比例阀的问题,一般单向阀影响流速,不影响比例。把水相溶剂过滤头提了液面,看是否有气泡抽到管路中,如果没有气泡说明此通道堵了。走单通道时,将不用的通道的溶剂过滤头提出液面,如果出现气泡并向泵内走动,说明比例阀污染关闭不严了,会影响混合比例。可用热水清洗一下试试。建议用乙腈的通道经常用甲醇冲洗一下,可以将乙腈的聚合物洗掉。
  • 有水有渝
    第8楼2013/08/08
    水应该是最好吸的流动相,比例不一样肯定是比例阀的问题了,如果是单向阀应该不会出现有些通道吸正常,有些通道不正常。
  • Dan_94
    第9楼2017/10/12
    我现在也出现这个问题,请问楼主最后怎么解决了,是主动阀芯的问题吗
  • 夏天的雪
    第10楼2017/10/12
    先清洗一下阀芯吧,通常与阀芯有关
    Dan_94(v3152617) 发表:我现在也出现这个问题,请问楼主最后怎么解决了,是主动阀芯的问题吗
