关于判定标准的问题
  • Ins_33dac784
    2022/06/01
实验室认可/资质认定
  • 请教各位老师,CNAS关于标识使用有一份指引,说CNAS认可的是实验室的检测能力,一般情况下判定标准不需认可,只要检测依据的检测方法和判定标准中引用的检测方法标准均已获得认可,检验报告中可以使用认可标识。那我想咨询一下,判定标准申请认可和不申请认可有什么区别呢?因为现场评审时我们有些不带测试方法的技术要求,老师建议放在判定标准里申请。
    谢谢。
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/01
    楼主,CNAS对判定标准,不是“认可”,而是“确认”。CNAS只对检测标准方法进行认可。如果产品标准只有判定标准,未包含检测方法,而实验室依据获认可的检测标准方法进行检测,又需要依据该产品标准对检测结果进行符合性判定,那么根据CNAS EL03-2016中第6.2条之规定,就需要对该判定标准申请“确认”(而不是“认可”)。如果产品标准中已包含了检测方法(已获CNAS认可),则不需要单独再申请判定标准的“确认”。
  • ztyzb
    第2楼2022/06/01
    楼主看一下上图,CNAS不接受仅申请判定标准,需要和分析标准同时申请认可。这里面包含了两个意思:1、如果判定标准中无检测分析标准,不需要申请可以直接使用不算超资质;2、如果有检测分析标准,必须同步申请分析标准和判定标准,否则依据判定标准判定就算超资质。
  • 123
    第3楼2022/06/01
    CNAS 规定判定标准要同时
    申请认可,方作合格与否判断
  • 路云
    第4楼2022/06/01
    CNAS认可的是检测/校准能力,不是判定能力。所以CNAS只对检测/校准的方法标准进行认可,而不是对判定标准进行认可,判定标准只是确认。
    123(m3149125) 发表:CNAS 规定判定标准要同时
    申请认可,方作合格与否判断
  • xiahuanihao
    第5楼2022/06/02
    需要学习更多,了解判定标准!
  • p3334640
    第6楼2022/06/02
    需要申请认可资质,否则无法出具资格证。
  • abin230
    第8楼2022/06/02
    纯判定的标准,就不需要认可
  • liangzi0312
    第9楼2022/06/02
    学习了解一下
  • Ins_33dac784
    第10楼2022/06/02
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
