原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/06
你的样品是属于哪一类的呀
冰山
第2楼2013/08/06
HJ491-2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
abcpgf
第3楼2013/08/06
其实如果需要做这个项目,可以自己参考一些相关的标准来开发这个方法,不过就是做方法确认比较麻烦和耗时间。
wing021
第4楼2013/08/08
保健食品,食品,药品等
第5楼2013/08/08
好的,谢谢!
第6楼2013/08/08
试验倒是可以做出来,也跟石墨炉的数据比对没有问题,就是苦于没有相关的标准可依,数据拿出来没人认可!
第7楼2013/08/08
应该参考2010版药典和5009系列标准
第8楼2013/08/08
这类样品中铬的含量一般不很高。如果检测的结果很高的话,先自查下,对比下——让别家单位测测看
cj784
第9楼2013/08/08
饲料的标准13088-2006
狼牛牛
第10楼2013/08/09
我知道土壤中有火焰法的国标
