原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2011/03/23
我们一般要求10%的平行样。
ldgfive
第2楼2011/03/23
通常的样品测试都是要有平行样品的,这样可以排除样品污染的可能
AK-47(冲)
第3楼2011/03/23
不知道这个行业是否有强制要求。平行做不做要看实验室人员技术能力和对样品的经验实力。可以着重去对比一下。要是一直以来都很好的话,也可以不做。
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/23
我们因为样多,只有检测不合格的样品才作平行样的
liuhao_zx
第5楼2011/03/23
作重金属,被污染的可能性较大,应该做平行
baby789
第6楼2011/03/23
应该要平行样吧,不然实验的偶然误差呢?还有污染等等
去年冬天
第7楼2011/03/23
需要做平行样吧这样结果可靠些
peterfa
第8楼2011/03/23
各位版友,从标准及一些准则要求来说,不知道有没有这方面的要求,GB/T 5750水质卫生标准就提到部分项目测试要做平行。GB/T 5009系列标准提到了做铅等重金属“两次独立试验结果误差要小于.......”是不是提示起码要做两个平行?
秋月芙蓉
第9楼2011/03/23
这个做法比较适合批量样品的检测工作,前提是环境及器皿的洁净工作要做好,事实上,铅容易带来污染。。。
第10楼2011/03/23
不错,成文的资料是这样,但并非强制。。。
