原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/19
从图上看,你的线性没有问题,但是曲线截距有点大建议:加入标准空白,使标准曲线尽量通过0点
坠
第2楼2019/02/19
标准空白是什么 0浓度点的反算浓度有含量 有关系吗
第3楼2019/02/20
看你的标准曲线,应该是标准曲线各点没有扣除标准空白吸光度,加入标准空白,将空白吸光度扣除,标准曲线截距就不会那么大了
雪人兄弟呢
第4楼2019/02/20
仪器设置时,标准空白前面的小方框勾选上,测定时候0点的值当做标准空白,测两次,后面仪器出结果会自动扣除标准空白的吸光值,你用的北京瑞利的仪器?看那个仪器图标和界面有点像
第5楼2019/03/14
是的是的 我做的就是瑞利
第6楼2019/04/10
??多多交流,兄弟也是做环境检测的?
Insm_93ca81fe
第7楼2019/04/14
曲线没有选择通过原点
Insm_1143409e
第8楼2019/04/14
可以不过原点,但是截距有点大,应该是0点做的吸光度大了,我用的PE的仪器,一般0点吸光度都是小于0.001的。建议你多做几个0点等仪器干净稳定后再做曲线。
