化学药检测
影子
第1楼2013/08/07
查毒性数据,根据ICH相关指导原则计算得来
erge
第2楼2013/08/07
很多是没有药理毒理数据的啊?
tianru的爸爸
第3楼2013/08/08
一些特殊少见的溶剂还是少用,否则新药做到最后,发现溶剂毒性问题,会把整个项目都给葬送的。如果实在不行,用类似物来推断。
第4楼2013/08/08
如果实在必须要用,又属于新的溶剂,那就花钱做毒理实验,没有办法的。
第5楼2013/08/08
LD50相对来说好查一点,可以通过这个值计算出来作为参考值
第6楼2013/08/08
所以研发阶段溶剂的选择非常关键,不是说能研发出合格的产品就万事大吉的,要考虑的方面很多
第7楼2013/08/08
是啊!好复杂啊
第8楼2013/08/09
为了给自己省事,我们是不会用新的溶剂的,只用药典里给出的常用溶剂。
xiaowang268
第9楼2013/08/09
限度一般都是根据其查毒性大小来定的
第10楼2013/08/09
是什么溶剂呢?
