usp中calculated on dried basis 的疑惑
化学药检测
  • 各位大侠,在测试原料药含量时,按美国药典上的要求进行检测,对calculated on dried basis 十分疑惑,请各位大侠给解释下吧,多谢
  • 土老冒豆豆
    第1楼2014/06/17
    按干燥品来计算的意思
  • 浪淘沙隐
    第2楼2014/06/17
    即在计算含量时扣除水分、溶残或干燥失重,具体为正常计算结果/(1-水分)。
  • niuzixia
    第3楼2014/06/17
    可是药典上规定含量在98.0-102.0%,那怎么能达到标准么
  • niuzixia
    第4楼2014/06/17
    意思都明了,可到底怎么个计算法,公式怎么样,假如都扣了,特别是对一水合物,那岂不是含量只有95%左右了,怎么能达到药典上规定的98.0-102.0%
  • 浪淘沙隐
    第5楼2014/06/18
    楼上你再把公式仔细研究一下,就能明白了。你首先计算的是不带结晶水的含量,其结果肯定比较低,比如你说的95%左右,然后扣除这个结晶水,其结果不就接近100%了?药典要求是98%-102%,这样是考虑到样品中带有少量杂质和分析误差的影响而定的标准。
