化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2013/08/07
貌似绝大多数都一样的,也就是说从紫外光谱上很难区分这两种啊。
erge
第2楼2013/08/07
如果保留时间和两个对映体一致,但紫外吸收情况不太一样,可以判断是别的杂质吗?
xiaowang268
第3楼2013/08/09
不一定一样,可能会有空间结构影响的
第4楼2013/08/09
一般情况下是一样的
第5楼2013/08/09
这个不一定是杂质的,可以换个体系跑跑,看保留时间一样不
hanyxin
第6楼2013/08/10
一定是一样的 不过非对映体就不保证一样了 可能空间位阻不一样
第7楼2013/08/10
是的,对映体是一样的
