气体检测
kasikaboy
第1楼2013/08/08
用温控电热板就可以了
hza123
第2楼2013/08/08
消解滤膜还是很方便的。有个电炉或电热板就好了。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/08/08
啥意思啊?我问的这个到底效果如何?
第4楼2013/08/08
电热板质量过关,温度符合要求的话,效果还是不错的。
第5楼2013/08/09
你用那个消解滤膜 就是杀鸡用牛刀的赶脚,那个消解器加热比较均匀速度也快,消解的容器还是聚四氟乙烯的,可以阶梯升温,可以定时,你说效果能不好吗。
第6楼2013/08/09
据说这个是自动加酸,自动消解,自动定容的,消解完直接分析
