气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/08/08
具体是什么样品呢? 100ppm,TCD问题不大。
阿宝
第2楼2013/08/09
100ppm 可能K.F比 tcd 更有优势以前测定过有机物中的水分,含量很高的,百分之几的 用tcd 还可以 如果用kf的话 太费试剂了
飞花刀语
第3楼2013/08/09
TCD确实可以测100ppm的H2O,但是色谱分析,H2O如何校准?用什么标准样品?KF法倒是可以直接测量。。。
qxmhfx
第4楼2013/08/09
微量水还是用KF法吧、色谱效果不好。
第5楼2013/08/09
标样不太好找,一般可以考虑水饱和的溶剂。 比如苯之类的。
xuchaofeng
第6楼2013/08/11
主要是测一些胺类的产品,比如说二甲基乙醇胺,二甲基丙二胺等等!
第7楼2013/08/11
我要测得产品用KF会有干扰,所以想用TCD测,能否分享一些经验?
第8楼2013/08/11
谢谢!能否再详细一点,还有我想问一下如何给积分?
能而不为
第9楼2013/08/11
用水洗几次苯,使苯水保持平衡,测量温度可以查表得出水的含量。用作外标标样!网上应该有,去百度一下吧!
第10楼2013/08/11
一般使用GC-TCD分析,选择合适色谱柱,使得水和目标物能够分离就可以了。 微量水的标准品,比如用水饱和的苯之类的东西。查一下资料,您的实验温度下水在苯中的溶解量,这个量是比较稳定的。 选择易溶于水的溶剂去配置标准,水含量容易受环境干扰,不易稳定。
