氧化乐果低浓度不出峰?
气相色谱(GC)
  • 氧化乐果低浓度不出峰,我用的是氮磷检测器的,高浓度能出峰 低浓度就不会出峰,请问怎么解决呢?
    调高灵敏度吗?
  • 阿宝
    第1楼2013/08/09
    低浓度的浓度是多少?
  • coffee8
    第2楼2013/08/09
    高浓度是多少?低浓度是多少?
    差别多大呀
    应该是吸附的原因造成的
  • 雾非雾
    第3楼2013/08/09
    您的NPD上的铷珠用了多长时间了?哪个公司的?
    gardening(gardening) 发表:氧化乐果低浓度不出峰,我用的是氮磷检测器的,高浓度能出峰 低浓度就不会出峰,请问怎么解决呢?
    调高灵敏度吗?
  • 安平
    第4楼2013/08/09
    浓度多少就不出峰了?
    第5楼2013/08/10
    我用FPD做氧化乐果,0.1ug/mL还可以出峰。
  • DeeperBlue
    第6楼2013/08/11
    NPD铷珠是个问题,好的时候灵敏度很高。但铷珠很易损耗,下稳定。
  • Chris_ZPL
    第7楼2013/08/12
    你是不是分流进样?如果是将分流比减小,或者不分流进样。这个方法是提高灵敏度的最简单方法,同时也适合于低浓度的样品检测。
  • DeeperBlue
    第8楼2013/08/14
    衬管和石英棉的吸附也有可能。用去活的衬管,少放些石英棉。
  • valorb
    第9楼2013/08/15
    不清楚,没有做过农残
  • Ins_a565c3d2
    第10楼2021/03/21
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我用FPD做氧化乐果,0.1ug/mL还可以出峰。请问您的升温程序是扫描,还是说降温后截取柱子,我们用的是-1的柱子,之前还出,换了衬管以后乙酰甲胺磷和氧化乐果都不出峰了?
