这色谱峰做着做着咋就变成这样了呢?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 今天我做了四氯化碳的解吸效率,刚开始做曲线的时候峰形还是蛮好的,可是到进解析液的时候,峰形就变了,基线怎么走都回不到水平了,这是咋回事呢?
    图见5、6楼
  • 安平
    第2楼2013/08/09
    最好看看色谱图。
    老化一下色谱柱。
  • 桂妞妞
    第4楼2013/08/10
    我本来想传几张图片的,可是传不了。它说格式不对
    阿宝(lpr20) 发表:上个图看看先
  • 桂妞妞
    第5楼2013/08/10
    都老化两回了
    安平(byron1111) 发表:最好看看色谱图。
    老化一下色谱柱。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 桂妞妞
    第6楼2013/08/10
    阿宝(lpr20) 发表:上个图看看先
  • 桂妞妞
    第7楼2013/08/10
    对的啊!是用二硫化碳解吸的
    尘(fjh26) 发表:二硫化碳解析?
  • 桂妞妞
    第8楼2013/08/10
    看到了吗?上了三张图,图一是进标液的峰形,后面两个是进解析液的图,越来越不好,可以明显的看出的,这是为什么呢?
    阿宝(lpr20) 发表:上个图看看先
  • wazcq
    第9楼2013/08/10
    CS2都拖尾,可能毛细柱没装好。
  • 第10楼2013/08/10
    本来就是这样的,温度起始点很低
    wazcq(wazcq) 发表:CS2都拖尾,可能毛细柱没装好。
