化学药检测
zzz23010402
第1楼2013/08/13
称取粉末样品,加入相应的酸碱破坏
season987
第2楼2013/08/13
有的样品单加酸碱都不能完全浸润,这种情况加入适量的溶剂,对强制降解实验是有利的。(个人理解)
xiaowang268
第3楼2013/08/13
样品直接破坏,不用溶解?是不是条件会太剧烈呢?
第4楼2013/08/13
如果能完全溶于酸碱液的话,就直接在粉末中加酸碱液吗?
dx03314052
第5楼2013/08/14
粉末直接加酸碱破坏,然后处理成样品溶液进样
第6楼2013/08/14
如果先配成一定浓度的溶液,再加酸碱破坏,可以吗?
第7楼2013/08/14
不会的~我们都这么做的
第8楼2013/08/15
哦,对这个做法,有没有相关的规定呢?
erge
第9楼2013/08/17
我们一般也是这么做,不过进样前会多一步酸碱中和
第10楼2013/08/17
没有没有中和这一步,会有什么影响呢?
