化学药检测
zzz23010402
第1楼2013/08/22
取要过滤的待测溶液,分别弃去1、2、3、5ml等不同体积,测定续滤液,至没有明显变化为止。
xiaowang268
第2楼2013/08/22
是不是也要测定过膜前和过膜后的含量变化吧
第3楼2013/08/22
这个实验验证是必须要做的吗
职业游民
第4楼2013/08/22
以前我们做样本前处理方法开发的时候,经常用类似的方法,当然一旦方法建立了,考察过这个影响因素后,这个测定就没有太大意义了;
第5楼2013/08/24
哦,也就是刚开始考察一下而已了
erge
第6楼2013/08/26
听说过这个,一直没做过,申报时,这个必须做吗?
第7楼2013/08/28
如果在实验过程中用到了,还是要做研究的
