水质检测
郭景祎
第1楼2013/08/13
两台都检定了么?
0311050111
第2楼2013/08/13
可能是样品对仪器的干扰导致,你可以尝试用标准溶液自己再随意配制一个浓度,再测试,验证是否是样品的问题。另外你也可以送一个样品到别的实验室测试,看看结果如何。
tutm
第3楼2013/08/13
将两个电极交换一下试试,先弄清是电极还是仪器问题。
lucjb
第4楼2013/08/13
我想,标液是一种缓冲液,样品就不是了,但什么原因造成的两台仪器的差异?当然两台仪器的接口不一样,电极不能互换的,电极是新启用的,都是按规范校准。我们是环保部门,计量部门年检仪器按规程是检定机座的,都是合格。另外我们还用过另一台wtw,用过奥丽龙(美国热电针对中国的产品,估计就是国产的),总的规律是,测量标液问题不大,测量样品总是wtw(德国的)比国产的略高,既然是规律性的东西,不知根源在哪里?
sgxy
第5楼2013/08/13
有的时候,不能相信计量部门的检定,有些计量部门就不检定,直接给证书。
第6楼2013/08/13
对于容量瓶、刻度管,和一些小型仪器,我都是自己验证合格后,才敢放心用。
老兵
第7楼2013/08/13
标样离子强度大,稳定性和再现性较好;降水离子强度弱,读数漂移大,不同电极的响应存在差异。
第8楼2013/08/14
有启发意义。从玻璃电极测ph的原理上看,怎么分析这里的差值问题?我觉得不是仪器和电极问题,也不是操作问题,不是偶然问题。是否是仪器厂家设计问题。不同国家对仪器设计标准可能不一样吧。
xuezi6473
第9楼2013/08/15
国内1的PH计其实是不太准的,其中有一个原因是其温度传感器无法达到0.1度的精度,这样做到温度较正后的结果变化较大的。目前国产PH计自称可达0.01PH我不太认为的,这只是我的个人意见。
第10楼2013/08/17
应该不是厂家的设计问题,而是仪器电子元件和电极的质量问题,相比进口的测值不够稳定性和漂移大。
