红外标准物质终于批下来了
红外光谱(IR)
  • 从大前年开始做实验,去年年底通过了审批,刚才查了一下,终于正式批下来了。
    特征形态: 固态
    基体:
    主要分析方法:
    定值单位: 中国计量科学研究院
    标准值 不确定度(cm-1) 单位
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号1 3082.57 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号2 3060.49 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号3 3026.41 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号4 3002.07 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号5 2850.17 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号6 1601.65 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号7 1583.55 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号8 1154.83 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号9 1069.48 0.53 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号10 1028.64 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号11 907.12 0.52 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号12 841.93 0.68 标准值(cm-1)
    分辨率4cm-1时波长值吸收峰号13 540.17 0.57 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号1 3082.23 0.08 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号2 3059.94 0.06 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号3 3025.61 0.11 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号4 3001.21 0.07 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号5 2849.55 0.06 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号6 1601.29 0.07 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号7 1583.06 0.06 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号8 1154.52 0.05 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号9 1069.20 0.11 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号10 1028.23 0.06 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号11 906.90 0.08 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号12 841.63 0.37 标准值(cm-1)
    分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号13 539.74 0.27 标准值(cm-1)
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:分享。
  • tangtang
    第1楼2013/08/13
    网上查到有一个标准物质是2000年批准的。
  • ppddppdd
    第2楼2013/08/14
    确实有,那是国防科工委( GBW(E)130181)的
    他们的都是在0.5波数分辨率条件下做的。
    我们的标物(GBW(E)130414)和他们的区别在于多了一个4cm分辨率下的定值并且把干涉峰的问题彻底解决了。其它方面并无太大区别。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:分享。
  • happyalife
    第3楼2013/08/14
    好东西啊,以后校验标物可以找P专家了
  • zwyu
    第4楼2013/08/14
    这个标称峰值与之前的测试片差异不小啊?
    ppddppdd(ppddppdd) 发表: 标准值 不确定度(cm-1) 单位
  • ppddppdd
    第5楼2013/08/14
    嗯,还是有些差别的,不同批次有些差异。
  • tangtang
    第6楼2013/08/14
    pd老师可以上个图看看吗?
  • tangtang
    第7楼2013/08/14
    检测的时候4cm-1更常用一些。
    ppddppdd(ppddppdd) 发表:确实有,那是国防科工委( GBW(E)130181)的
  • neity
    第8楼2013/08/16
    赞,收藏之。
  • tangtang
    第9楼2013/08/18
    不确定度要求是多少的?
  • ppddppdd
    第10楼2013/08/18
    目前没有硬性要求。
    但国家标准里面规定,准确度不超过分辨率的一半,由此,不确定度也最好是小于分辨率的一半。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:解答。
