红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/06/26
到50cm-1看你具体的应用要求了,如果是药品分析完全没有必要。红外制样最好还是手工来吧,研磨几次就会了,用机器的效果还不如用人手。当然一些小附件还是必需的,比如压片模具,压片机,玛瑙研体等。六七万左右的仪器太多了,楼主是只要红外么?请详细说明一下,我好给你发一些资料,红外这块我的资料还是很多的,呵呵,有问题也请跟我联系,happyalife521@126.com
qcumt
第2楼2009/06/26
呵呵,我们用红外主要做能源这块,主要是考虑到制样的时候研磨时间较长,而且样品量挺大,所以想买一个能磨的机器,不知道二楼兄弟说的效果不好能不好在什么地方?如果是大部分实验可以机器磨,就可以考虑买一个,大不了重要的手工磨,或者机器磨后辅助人工磨, 红外方面如果扩展到50cm-1的话,感觉有点不太值,总价能达到45万多,所以现在想问问大家到底扩展的那部分能做什么?
20020818
第3楼2009/06/28
有专用的研磨机,楼主可以找一下; 红外扩展到50cm-1,即扩展到远红外波段,金属材料或氧化物的红外吸收峰出现在此波段
ghcily
第4楼2009/06/29
六七万的仪器恐怕没有能扩展到50波数的!!
84575763
第5楼2009/06/29
请问楼主是分析什么呢?需要扩到50
tbs46
第6楼2009/06/29
50cm-1的远红外区主要是检测无机元素的分子振动,价格一般都比较贵.
第7楼2009/06/30
不是六七万,就是说买了红外以后还得买点东西。不过如果扩展到远红外的话,就不用想着再话其他的钱了,本来红外是按照35万左右弄的。现在看来得45万了。
第8楼2009/06/30
主要是做煤碳,偶尔做一下灰。
第9楼2009/06/30
如果是这样的话,个人意见还不如多买一些红外的附件,atr、气体池什么的,这样方便以后实验扩展,100-50cm-1用的应该很少
wangm019
第10楼2009/07/01
一般情况下没有必要扩展到50cm-1,因为远红外波段受水影响很大,必须连接吹扫,导致测试一个样的时间很长,而且效果很差。很多测试远红外的用的都是真空红外。
