土壤固体废弃物监测
sgxy
第1楼2013/08/14
急啊,请各位施主赐教!
nphfm2009
第2楼2013/08/14
主要是铅镉为低温元素,不要超过220度的
第3楼2013/08/14
还是你知道的多啊,谢了,我现在正在处理土样,你的指点非常及时。
第4楼2013/08/14
如果处理土样时,超过220度,会怎么样?铅镉会挥发掉吗?
狼牛牛
第5楼2013/08/18
应该是不会的 石墨炉测定铅镉中 一般灰化温度都在300以上 这个温度应该不会造成铅镉损失的
第6楼2013/08/18
第7楼2013/08/22
这么说,也可以用300度的温度,处理土壤样品了?
boboyu
第8楼2013/08/29
在网上看到过温度的设置问题。可以参考下
第9楼2013/08/29
忽然发现楼主是去年今日注册进来的。。。
liu999999
第10楼2013/08/29
消解的温度保持沸腾就可以了,否则容易发生飞溅。
