RoHS/WEEE指令
jiangxia2853330
第1楼2013/08/14
tang566
第2楼2013/08/14
重复性比对,楼主的内部方法不确定性因素多,如:称样质量不一样,所用的器皿体积不同。先按照标准上要求的方法来做。
莫名其妙
第3楼2013/08/14
楼主前处理后的溶液是否有颜色?要脱色吗?用的是什么方法脱色,调PH值时,出现浑浊,重新过滤,是否也进行了脱色?
第4楼2013/08/14
我的这个样品是黑色的粉末,消解过滤完后是很浅的淡黄色(和六价铬标液的颜色很近),调节pH值也没有任何沉淀,故没有进行脱色。
第5楼2013/08/14
针对这些 我昨天完全按照标准方法做了一遍,如样品称取0.25g,容器也与标准一样250ml烧杯,但四个平行样有75,89,99,130,的均不一样。我现在最怀疑的就是消解过程中每个样品的提取率不一,但不知道该如何去避免,使其提取效率一致。
第6楼2013/08/14
过滤用滤膜来试一下。滤纸的孔径大。
第7楼2013/08/14
嗯 这个还没试过 可以去试试 谢谢
第8楼2013/08/14
那你们做一下加标回收,看一下每个人的回收率有多少?
hyf271
第9楼2013/08/14
楼主处理好的样品62321中静止5-10min就测试,楼主的要30min,这么久有什么目的吗?会不会影响?
第10楼2013/08/14
我本人昨天完全按照标准做的数据是:130ppm;89ppm;75ppm;99ppm,感觉数据还是重复性不好。
