RoHS/WEEE指令
附件:
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/02/23
1楼预留~PS,为什么附件显示未验证无法下载了?
ian.cheng
第2楼2016/02/24
因为需要验证,已经通过验证,现在可以了,是不是有些文档内容是重复的呢?
第3楼2016/02/24
嗯,看见已经好了,没有重复,PDF档都是华硕来稽核前发的他们家文件~
第4楼2016/02/25
P-GA2-017 R4.pdf 打开显示是GAS-3-019S-AT2-001_R13.pdf 打开显示是 S-AT2-003
第5楼2016/02/25
重新更新了,应该没有问题了~PS,我已经分不清PDF的附件是传的哪一年稽核发过来的文件了,好在文件更新的不频繁~
第6楼2016/02/27
一般客户是一年更新一次文件
第7楼2016/02/27
终端客户不会,像我们OEM厂也不会,一般文件稽核有了缺失才更新~~一般有害物质管控标准1-2年更新一次~
第8楼2016/02/28
有很多不同终端客户,如果其中一个修订了,公司是不是也对应更新,还是说可以有其它方式来提供。
